Ciao a tutti, scrivo il messaggio qui in Generale non sapendo se il problema riguarda solo il CPX o anche altri modelli. Pur non essendo minimamente citato come accessorio o come optional, l’app e le funzionalità collegate richiedono un esborso aggiuntivo di 500 euro!
Tra le altre cose anche l’orologio, presente nel display, non pare settabile se non con questa app che, secondo il libretto (solo in inglese), dovrebbe essere inclusa con Imei presente sulla scatola delle chiavi fornite con il mezzo. Peccato che il mezzo venga fornito con le chiavi senza nessuna scatola e quindi senza Imei per il quale vengono richiesti ulteriori 500 euro.
Vi sembra corretto tutto ciò? A mio parere assolutamente no.
App è un accessorio ?
Re: App è un accessorio ?
No non è assolutamente normale, ed è un problema (penso) specifico del CPx.
Io avendo il TCMax posso usare tranquillamente l'app ufficial super soco per avere la localizzazione GPS, lo stato della batteria, e lo storico dei percorsi (più quache altre feature poco utile).
Con il CPx hanno fatto questa mossa in maniera completamente inspiegabile. Inoltre, da persona che lavora con l'elettronica, 500€ per uno scatoletto che contiene un modulo bluetooth (se ho ben capito) ed un modulo GPS, è un furto
Esatto Paolo, la cosa appare del tutto inspiegabile e, se permetti, anche un po’ truffaldina in quanto non sta scritto da nessuna parte che si tratti di un accessorio o un optional per quel modello specifico. Come detto, l’unico accessorio disponibile per il modello CPX è il “coprimoto”.
Per cui, a tutti gli effetti, hanno tolto una funzionalità senza informare i clienti.
Penso che si possa fare qualcosa.
- vmotosorcio
Il casino è che purtroppo ad un certo punto ... ce l'hanno scritto sul sito che era un "optional"... bisognerebbe riuscire a dimostrare il contrario con qualcuno che aveva fatto screenshot quando non c'era scritto...Luca62 ha scritto: ↑29 apr 2021, 16:55 Esatto Paolo, la cosa appare del tutto inspiegabile e, se permetti, anche un po’ truffaldina in quanto non sta scritto da nessuna parte che si tratti di un accessorio o un optional per quel modello specifico. Come detto, l’unico accessorio disponibile per il modello CPX è il “coprimoto”.
...oppure cercando con un sito tipo questo che tiene traccia delle modifiche fatte sui siti... bisognava registrarlo qui http://web.archive.org/
Class action contro Super Soco: ...UNISCITI ANCHE TU!
https://www.supersocoforum.it/viewtopic.php?f=4&t=163
anche la frenata rigenerativa era scritta come presente e invece col cavolo che ci sta e non la contemplano nemmeno! spero tanto che qualcuno di loro legga questi post e si renda conto che hanno perso totalmente di credibilità e spero che non ne venderanno piu....
i concorrenti sono nettamente piu superiori e professionali
- vmotosorcio
Anche io avevo letto della frenata rigenerativa quando dovevo acquistarlo, poi sparito tutto... stessa cosa come dice un altro utente sul forum qui, c'era scritto motore Bosch e poi sparito anche quello!
Che schifo!
Che schifo!
