Pagina 1 di 3
Caricamento batterie
Inviato: 06 nov 2020, 10:34
da roberto68
Ciao a tutti,
finalmente ho ritirato il CPX nero con doppia batteria.
ieri sera, visto che una della due batterie era quasi a metà carica, ho messo in carica (con il connettore esterno) le batterie....... il caricatore da verde é diventato rosso ed partito.
Stamattina il caricatore era con spia verde ma la batteria non si é caricata.
Ho chiamato il concessionario che mi ha detto di provare a connettere direttamente il caricatore alla batteria scarica. Stasera provo e vediamo.
Le prime impressioni sono buone a parte, come già detto in altro post, le frecce che non avendo il ritorno semiautomatico e non facendo alcun rumore ...si dimenticano sempre.
la guidabilità é buona, leggero e scattante (quanto basta per la città).
Qualcuno sa anche come si modifica l'ora? E' ferma su 00.00 ma non capisco come si entra nel menu' del display.
Grazie
Re: Caricamento batterie
Inviato: 08 nov 2020, 18:29
da Sergio Tc max
ciao ben trovato ,
per quanto riguarda al problema comune della mancanza cicalino aggiuntivo frecce sulla tc max stiamo ci stiamo lavorando anche se con qualche giorno di utilizzo in fondo anche noi ci si è quasi abituati ... ma risolto per noi sarà possibile applicare il medesimo sistema alle altre super soco che ,più o meno , componentisticamente sono simili
hai detto che una batteria si è caricata l'altra no , mi pare di ricordare dalle tc e ts che hanno la doppia batteria per caricare debbano avere un cavo ad y che le bilancia in carica ed in scarica , e credo abbia una componente elettronica intermedia che ha questo compito , potresti vedere se lo ha o se per caso non sia difettosa o magari solo messo male ...
purtroppo a parte unoi che di sicuro è un esperto i concessionari italiani non ne capiscono una cippa , ... già accertato ...
per l'orario non so aiutarti nella mia non c'è purtroppo
Inviato: 09 nov 2020, 09:13
da Zanzi
Ciao, anche io non sono riuscito a modificare l'orario.. potrebbe essere necessaria l'app? A proposito, tu hai avuto l'IMEI?
Inviato: 09 nov 2020, 15:17
da roberto68
Sergio Tc max ha scritto: ↑08 nov 2020, 18:29
Hai detto che una batteria si è caricata l'altra no , mi pare di ricordare dalle tc e ts che hanno la doppia batteria per caricare debbano avere un cavo ad y che le bilancia in carica ed in scarica , e credo abbia una componente elettronica intermedia che ha questo compito , potresti vedere se lo ha o se per caso non sia difettosa o magari solo messo male ...
Se attacco direttamente il connettore ad una singola batteria, questa si carica correttamente (e questo é già qualcosa).
Per il caricatore domani devo chiamare ancora il concessionario perché in realtà non mi ha dato quello in dotazione con lo scooter (che deve ancora arrivare) ma me ne ha dato uno suo. Forse come dici tu non non é quello corretto per la doppia batteria e quindi non bilancia e non capisce che deve caricare una batteria piuttosto che l'altra.
Vi aggiorno.
Inviato: 09 nov 2020, 15:20
da roberto68
Zanzi ha scritto: ↑09 nov 2020, 09:13
Ciao,
non penso di avere l'IMEI in quanto l'unica cosa che o trovato nel libretto di istruzioni all'interno dello scooter é un etichetta adesiva con una serie di codici (con spiegazioni in cinese) e un barcode ma che non abbina l'APP allo scoter.
domani chiamo ancora il concessionario e ti aggiorno.
Inviato: 11 nov 2020, 17:46
da Spagna
se manca il device (il codice IMEI che dovrebbe arrivare) dove è presente la SIM non aggiorna l'orario
credo che tutta la prima partita di CPX sia arrivato senza il device IMEI/SIM quindi per ora
Fabio
Re: Ritardo consegne
Inviato: 18 nov 2020, 12:50
da kilowatt
Buongiorno a tutti. Ho ordinato il Super Soco CPX il 12 settembre peomettendomi che me lo avrebbero consegnato a meta' o a fine ottobre. A tutt'oggi ancora niente! Ho sentito Super Soco che ha contattato il concessionario che a sua volta mi ha promesso la consegna entro fine novembre. Non so se credergli... Che ne pensate?
Inviato: 29 gen 2021, 15:14
da spakkahellas
Vorrei ritornare sul discorso ricarica batterie: qualcuno di voi usa la presa esterna per ricaricarle?
In alternativa cosa fate? Aprite la sella e carica diretta su ogni batteria?
Mi confermate che il motorino stesso gestisce correttamente la scarica delle batterie una alla volta per permettere poi di ricaricarle alternate?
Inoltre un dubbio sull'accensione: fate tutti ogni volta il processo sblocco con tasto del telecomando (per disattivare l'allarme) e poi accensione con il tasto circolare o la chiave? Attivate sempre il blocco allo spegnimento? Se premete direttamente sul tasto circolare di accensione senza aver sbloccato parte lo stesso?
Inviato: 29 gen 2021, 18:06
da wasanangel
Io carico la batteria sempre dalla presa esterna E non mi ha mai dato problemi Non ho mai fatto caso se si caricano separatamente o contemporaneamente.Per quanto riguarda lo spegnimento io schiaccio il tasto grosso per spegnere sul telecomando e poi stacco direttamente l'interruttore generale per non avere problemi col tasto del telecomando che si schiaccia per caso.
Inviato: 29 gen 2021, 19:10
da kilowatt
Ciao Spakkahellas e Wasanangel, visto che e' arrivato il mio vi tengo informati sul modo in cui utilizzo e carico le batterie.
Ho notato che se i cavi stanno entrambi attaccati alla batteria e lo scooter e' in uso il ciclo di scarica parte sempre dalla batteria A e la percentuale resta sempre al 100% fin quando non inizia a scaricarsi la batteria B. Da li' inizia a scendere la percentuale. Siccome io non utilizzo mai entrambe le batterie in un giorno perche' non faccio tanti chilometri, utilizzo le batterie a cicli alternati e cioe': stacco il cavo della batteria B e utilizzo la A generalmente fino a quando non segna la scarica al 20%, poi attacco il caricabatteria al connettore esterno per caricare la batteria A che si e' scaricata lasciando ovviamente staccata la batteria B. Poi quando vado a riutilizzare lo scooter stacco il cavo dalla batteria A e attacco il cavo della batteria B che apparira' sul display come batteria B durante l'utilizzo con percentuale di scarica decrescente durante l'utilizzo, come anche nella batteria A. Facendo cosi' cerco di utilizzare in maniera alternata le batterie tenendole entrambe in forma. Comunque la caria sia della batteria A che della B la faccio sempre dal connettore esterno e se le due batterie sono entrambe scariche, si caricano sempre entrambe dal connettore esterno, pero' non so se prima la A o la B o in parallelo. Spero di esservi stato in qualche modo di aiuto nell'argomento.
Saluti!
