segnalazioni anomalie di funzionamento
Inviato: 22 gen 2021, 16:48
ciao a tutti come in ogni forum o club che si rispetti per avere cura delle nostre amate bisogna che oltre a lodarle ci diciamo anche crudelmente in faccia avvertendoci a vicenda di cosa non va ...
comincio subito a dire i difetti che ho rilevato di persona :
1)
gli ammortizzatori sia anteriori che posteriori non sono pensati per strade con buche o avvallamenti importanti , pur rimanendo dentro gli indici di utilizzo peso 120kg circa in abbigliamento invernale completo +10kg circa tra portapacchi e 2 casco, ho rilevato una eccessiva "cedevolezza" morbidezza del posteriore se pur indurito al massimo
2)
fin da subito mi è parso anche chiaro che l'impianto frenante ( che va bene per una moto di questa dimensione /peso ) sarà sottoposto ad un uso intenso ed obbligatorio per rallentare la moto che non ha freno rigenerativo ne dissipativo di altro tipo ( e visto che abito in collina con delle pendenze niente male prevedo una usura precoce di pastiglie
3)
nessuna delle viti che ho smontato presenta tracce di utilizzo di blocca filetto ho controllato dopo lo svitamento e relativa perdita di un bullone m8 testa a brugola
( esattamente il superiore dx che tiene il telaietto della sella al telaio principale ) fatto grave e segnalato anche al mio concessionario il bravissimo Credendario
4)
malfunzionamento dell'acceleratore , dopo una notte con temperatura di circa 2 gradi ,al mattino la moto, dopo circa 2 km di percorrenza verso casa , in salita, con batteria al 25% circa, si presenta un problema all'acceleratore .
Fermatomi un attimo essa non ripartiva se non quando la moto arretrava girando con la ruota il motore per raggiungere in una posizione esatta , senza infatti posizionare la ruota avanti o in dietro per trovare quel punto esatto , pur accelerando , essa non dava segno di vita .
Salvo poi trovare di nuovo il punto suddetto e ripartire come se tutto andasse bene ( sul gruppo telegram c'è un video dettagliato fatto in occasione di questo difetto )
... ho provato a lasciare la moto al sole x qualche ora per capire se fosse legato a temperatura umidità o condensa ...ma nulla di fatto.
Non avendo voglia di aprirla subito in quanto mi serviva , ho solo staccato l'interruttore master e lasciato riposare ancora un paio di ore , finchè ho riacceso e fatto tante prove , ma tutto è tornato normale .... pare ,per adesso, che si sia risolto da solo con un bel reset ...
penso anche che la colpa sia del non staccarla mai , schede di questo tipo forse non sono fatte per un uso continuativo nel tempo e vadano spente di tanto in tanto
p.s. un sospetto grava anche sull'antifurto ... magari è lui il responsabile ... aggiornerò questo post se ce ne fosse necessità
1)
2)
3)
4)
