App Super Soco Android
Super Soco TCmax - la prima caffe racer elettrica con autonomia di 110 km e prestazioni da 125 tradizionale
Tommyred
Messaggio da Tommyred » 10 nov 2020, 21:40
Buonasera a tutti, mi sono appena registrato su questo forum avendo acquistato una tc max che mi è stata consegnata sabato scorso. Avrei un sacco di domande da porre ma vorrei iniziare dalla App per connettere la moto allo smartphone. A voi funziona? Io l’ho installata usando il codice imei che ho trovato nella scatola della seconda chiave ma non mi sembra che riesca a dialogare con la moto. Quando chiedo di fare la diagnosi mi dice di accendere la moto e provare dopo 2 minuti ma non mi sembra che funzioni nulla. Non funziona neanche la ricerca della assistenza più vicina al posto dove ti trovi. Io sono a Roma e l’assistenza più vicina me la dà a 6800 km!!! Mah
paolo
Site Admin
Contatta:
Re: App Super Soco Android
Messaggio da paolo » 10 nov 2020, 22:21
Si è il "normale" funzionamento.
Nel senso: il centro di assistenza più vicino è registrato in Svizzera - la diagnosi a me è andata solo una volta per puro caso lol
È utile solo per avere il percorso fatto e la localizzazione GPS (e le notifiche per vibrazioni anomale, ma anche queste non arrivano perfettamente)
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
f205v
Messaggio da f205v » 11 nov 2020, 08:46
ritieniti fortunato!
Qui in Svizzera l'app non funziona proprio! (le schede SIM inserite nelle moto sono disattivate...)
Ciao
f205v
(TC Max 2020 - cerchi a raggi)
Tommyred
Messaggio da Tommyred » 11 nov 2020, 20:05
Mah a questo punto penso che anche la mia possa montare una sim non riconosciuta perché l’App sembra proprio non funzionare. Non registra gli spostamenti ne comunica con il cellulare. In effetti non so neanche da dove arriva e a quale mercato era destinata la moto. Come si può controllare se la sim è attiva?
Tholos66
Messaggio da Tholos66 » 12 nov 2020, 00:26
Almeno a te funziona un poco. A me, una volta inserito il codice IMEI, restituisce sempre "Error ECU number. Please contact customer service"
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
paolo
Site Admin
Contatta:
Messaggio da paolo » 12 nov 2020, 08:15
Tommyred ha scritto:Mah a questo punto penso che anche la mia possa montare una sim non riconosciuta perché l’App sembra proprio non funzionare. Non registra gli spostamenti ne comunica con il cellulare. In effetti non so neanche da dove arriva e a quale mercato era destinata la moto. Come si può controllare se la sim è attiva?
Dovresti smontare il modulo GSM, estratte la SIM e metterla in un telefono per vedere se funziona
Tholos66
Messaggio da Tholos66 » 12 nov 2020, 11:41
Buongiorno a tutti. Dove si trova il modulo GSM? Da dove ci si arriva?
Tholos66
Messaggio da Tholos66 » 12 nov 2020, 16:37
Giorgio
Messaggio da Giorgio » 26 nov 2020, 10:01
Una app che serve a poco. Forse a localizzare la moto in caso di furto, prima che il ladro la smonti e distrugga il GPS.
Comunque mi chiedevo quanto tempo rimane acceso in caso di mancanza di alimentazione, per esempio se spegni l'interruttore.
Sarebbe invece utilissimo se avvertisse in caso di attivazione antifurto. L'app registra l'attivazione, ma sullo smartphone non ti suona niente...
paolo
Site Admin
Contatta:
Messaggio da paolo » 26 nov 2020, 10:07
Giorgio ha scritto: 26 nov 2020, 10:01 Una app che serve a poco. Forse a localizzare la moto in caso di furto, prima che il ladro la smonti e distrugga il GPS.
Dipende dalla qualità della batteria tampone, ma facendo qualche test in media rimane accesa tra le due e le tre ore (a moto nuova, quindi con batteria tampone non degradata).
Comunque confermo che non abbia una gran utilità questa app, io avevo una mezza idea di reversare le richieste che l'applicazione fa (solo che devo installare certificati custom sul telefono/emulatore e mettermi a sniffare il traffico https) e fare una applicazione un po' migliore (con gli stessi dati, magari con una frequenza di aggiornamento dei dati/ricezione notifiche diverso e qualche feature nuova). Ma devo trovare il tempo :S
