Spegnimento moto
Spegnimento moto
Succede anche sulle vostre tc max che nel momento in cui spegnete la moto tramite il pulsantone centrale e mettete il cavalletto, si attiva l’antifurto e il motore si attacca e stacca facendo muovere la moto in maniera sincopata (non saprei come altro definirla)?
Re: Spegnimento moto
Yes, infatti ho imparato prima a mettere il cavalletto e poi premere il pulsante di spegnimento
Sent from my STF-L09 using Tapatalk
Ok grazie Paolo proverò a fare come hai suggerito
Stessa cosa anche qui.
Bisogna prima mettere il cavalletto, e dopo spegnerla con il pulsantone.
Oppure metti il cavalletto, togli il casco/guanti etc. Poi mentre ti allontani la chiudi con il telecomando, in maniera simile a quello che faresti con un'auto.
Ciao
f205v
(TC Max 2020 - cerchi a raggi)
Ciao
f205v
Non ho ben capito, così intendi per riavviare con il cavetto? In che situazione?
Perché se rimani senza energia (carica a zero) non puoi fare molto altro se non mettere la batteria sotto carica e aspettare. Se questa non si carica più dopo alcune ore, allora è danneggiata e va sostituta (si spera in garanzia)
- Sergio Tc max
??? devi riavviare con i cavi ???
stai attento a quello che fai ... una moto elettrica a batteria come la tc max va caricata solo con il suo trasformatore e non con i cavi come fosse un motorino a motore endotermico con la batteria a terra , devi aspettare almeno 7 ore per averla al 100% . poi la puoi usare come facevi prima cioe :
per avviarla devi avere il telecomando a portata di mano , premere il tasto catenaccio aperto del telecomando e dopo il bottone start entro 5 secondi o si rimette in standby senza allarme
Ma che voi sappiate a che tensione funzionano le frecce e i fari anteriore e posteriore. Non penso alla tensione della batteria. Mi ponevo la domanda volendo collegare una presa usb per lo smartphone e utilizzarlo come navigatore.
- Sergio Tc max
ciao Tommy ... le frecce ed il faro dovrebbero essere a 12V dentro le carene ho trovato un modulo trasformatore che da i 12v ... credo sia qello che da corrente ai servizi luci stop frecce ... se ti agganci a quello puoi prelevare la 12 per mettere un alimentatore usb
Ottima informazione grazie Sergio
Conviene anche tenerla frenata, perchè se se spegni si attiva l'antifurto (giustamente) e quando metti il cavalletto la vibrazione la vede come tentato furto e comincia il balletto.
